Артикул: DVG-N5402SP/1S
D-Link DVG-N5402SP/1S, Устройства VoIP
Голосовая связь VoIP-маршрутизатор оснащен FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP-услуг провайдера.   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).    Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • BCM5358B0KFBG
Оперативная память • 64 MБ, DDR2 SDRAM
Flash-память • 16 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт FXS
Индикаторы • POWER • WAN • 4 индикатора LAN • WLAN • WPS • FXS1
Кнопки • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Телефония
Основные функции SIP • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Публичный IP-адрес для NAT • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Таймер сессии (re-invite) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый набор • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • АнтиАОН • Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список) • Журналирование вызовов
Голосовые функции • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) • Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Типы подключения WAN • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • Psec-туннели
Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7 HT40 13,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -67 дБм при MCS7 HT40 -64 дБм при MCS7
Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 182 x 119 x 39 мм
Вес • 280 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Маршрутизатор DVG-N5402SP • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1555 на DIR-620S, DVG-N5402SP
DVG-N5402SP/1S/C1A
Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1xFXS
DVG-N5402SP/1S/C1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (версия 2.5.15 EN)
Общее описание (версия 1.0.8 EN)
Обновление ПО (версия 3.0.6)
Обновление ПО (версия 3.0.3)
Переходное обновление ПО (с 2.5.27 на 3.0.3)
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Обновление ПО (версия 2.5.56)
Обновление ПО (версия 2.5.27)
Обновление ПО (версия 2.5.9)
Обновление ПО (версия 2.0.4)
Обновление ПО (версия 1.0.8)
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DWL-2000AP+
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DWL-AG132
DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
