Артикул: DWL-2000AP+
D-Link DWL-2000AP+
AirPlusG+™ DWL-2000AP+ - беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с повышенной производительностью. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, в тоже время, сохраняя совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Благодаря высокой скорости передачи данных, повышенной безопасности и встроенной функции моста, это устройство является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц
Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с, DWL-2000AP+ выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у беспроводных сетей стандарта 802.11b
Не считая высокой теоретической скорости передачи данных до 54 Мбит/с для стандарта 802.11g, в отличие от 11 Мбит/с для 802.11b, DWL-2000AP+ также предоставляет еще более высокую скорость передачи, чем другие беспроводные устройства. В обычной рабочей сетевой среде, когда множество пользователей получают доступ к сети в одно и тоже время, DWL-2000AP+ работает на скорости в 10 раз большей, чем обычное беспроводное оборудование стандарта 802.11b. Это становится возможным средствами турбо машины, встроенной в точку доступа.
Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+
Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. DWL-2000AP+ может передавать данные со скоростью до 54Мбит/с при совместном использовании с продуктами D-Link серии AirPlusG+™ и другими устройствами 802.11g. При работе в сетях со смешанным оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Встроенные функции моста
DWL-2000AP+ может быть настроена для работы в одном из 4-х режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка", (3) беспроводный мост "точка - много точек" или (4) беспроводный клиент. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-2000AP+ предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды.
Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, DWL-2000AP+ позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-2000AP+ и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
Встроенный DHCP сервер
DWL-2000AP+ имеет встроенный DHCP сервер, который, как только будет активизирован, начнет автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. Эта уникальная функция делает DWL-2000AP+ идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах, на выставках или специальных мероприятиях.
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
  • 802.11g: до 54Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с)
  • 802.11b+: до22Мбит/с
  • 802.11b: до11Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с)
    Технология передачи
  • DSSS
  • 2.4 до 2.4835ГГц
    Устойчивость частоты
  • в течение +/- 25ppm
    Рабочие каналы
  • 1 до 13 каналов
    Типы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
    Антенны
  • 1 внешняя дипольная антенна, 2dBi
  • 1 внутренняя встроенная антенна
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 14dBm (типичная)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    (типичная при РER < 8%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    Ethernet интерфейс
  • Порт LAN 10/100BASE-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • LAN
  • WLAN
    Рабочие режимы
  • Точка доступа
  • Беспроводный клиент
  • Мост: точка-точка, точка - много точек
  • Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
  • Защита паролем
  • Безопасность 802.1x (MD5 и TLS)
  • Фильтрация MAC
  • Запрет широковещания SSID
  • Wi-Fi TM Protected Access
    Настройка и управление
  • DHCP клиент/сервер
  • Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Журнал состояний
    Сброс конфигурации
  • Кнопка сброса
    DWL-2000AP+ - Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g
    DWL-2000AP+ Вид спереди
    D-Link DWR-910
    DWR-910 D-Link DWR-910
    D-Link DWL-3610AP
    DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
    D-Link DSR-250N
    DSR-250N D-Link DSR-250N
    D-Link DAP-1520
    DAP-1520 D-Link DAP-1520
    D-Link DIR-640L
    DIR-640L D-Link DIR-640L
    D-Link DWA-172
    DWA-172 D-Link DWA-172
    D-Link DWA-566
    DWA-566 D-Link DWA-566
    D-Link DWL-6000AP
    DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
    D-Link DWA-X582
    DWA-X582 D-Link DWA-X582
    D-Link DSR-500N
    DSR-500N D-Link DSR-500N
    D-Link DHP-W310AV
    DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
    D-Link DCS-8600LH
    DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
    D-Link ANT70-1000
    ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
    D-Link DWL-AG530
    DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
    D-Link DWL-AG132
    DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
    D-Link DIR-842/R1
    DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
    D-Link DWL-G122
    DWL-G122 D-Link DWL-G122
    D-Link DIR-300/NRU/B6
