Артикул: DWR-921/С1
D-Link DWR-921/С1
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 позволяет получать доступ к сети Интернет в любом месте. Достаточно вставить USIM-карту и организовать общий доступ к интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из четырех портов Ethernet 10/100 Мбит/с.     Встроенный LTE-модем Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DWR-921, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Расширенные возможности беспроводной сети Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DWR-921 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.     Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.       Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-921 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.     1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Аппаратная ревизия
• С1
Процессор
• MT7620N (600 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, SDRAM
• 16 МБ, SPI
• Слот для (U)SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• SIGNAL STRENGTH • SMS • LAN • POWER • 2G/3G • 4G • WLAN
• Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• LTE • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPsec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• LTE 800/900/1800/2600 МГц • UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+ 900/2100 МГц Power Class 3 • GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 15 дБм
• 802.11b    -86 дБм при 11 Мбит/c • 802.11g    -81 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n    HT20    -71 дБм при MCS15    HT40    -67 дБм при MCS15
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS, BPSK, QPSK, CCK • 802.11g: OFDM • 802.11n: OFDM
• 190 x 112 x 22 мм
• 295 г
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
  1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-2-РД-1570 на DWR-921
DWR-921/E3GG4GC (рев. /C1)
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 4G LTE
DWR-921/С1C1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО (версия 4.0.1)
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний. 2. Добавлена поддержка SSH. 3. Добавлена поддержка Auto Provision. 4. Добавлена поддержка IPSec IKEv2. 5. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки. 6. Добавлена возможность назначения нескольких WAN-портов. 7. Добавлена поддержка Port Mirror. 8. Добавлена поддержка GRE, EoGRE. 9. Добавлена поддержка STBC. 10. Добавлена поддержка L2TP Dual Stack. 11. Добавлена поддержка Transparent Bridge LTE. 12. Добавлена поддержка NATv6. 13. Добавлены поддержка опций "Circuit ID","Remote ID","Subscriber ID" для режима "DHCP Relay". 14. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN IPv6" клиентов. 15. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации. 16. Добавлена поддержка SkyDNS. 17. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter. 18. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей. 19. Добавлена поддержка L2TP Over IPSec (клиент). 20. Добавлена поддержка IPv6 для сотового соединения. 21. Добавлена поддержка ручной смены сотовых частот. 22. Добавлена поддержка IPIP6, 6to4, 6in4, 6rd. 23. Добавлена возможность настройки опций DHCP сервера. 24. Добавлен функционал DHCP relay, DNS relay для IPv6. 25. Добавлена поддержка версии IPv6 для IPsec. 26. Добавлен поддержка режима работы IPsec Transport. 27. Добавлен функционал USSD. 28. Добавлен функционал UDPXY. 29. Добавлен функционал "Конфигурирование кнопок".   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Переработана система применения настроек без перезагрузки. 4. Доработана логика работы "Резервирование WAN". 5. Доработана логика настройки VLAN. 6. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 7. Доработан механизм работы WPS. 8. Доработана логика работы и функции Межсетевого Экрана. 9. Доработана логика работы NTP. 10. Исправлена работа IPv6 соединений. 11. Исправлена работа клиента TR-069. 12. Исправлено определение производителя и модели встроенного модема. 13. Доработана логика настройки сотового соединения.   Исключённый функционал:
1. SNMP 2. Яндекс DNS 3. Удалены настройки PPP в сотовом соединении   Важно:
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
  После обновления с ПО 3.0.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.0.X и 4.0.X несовместимы.
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 3.0.X для ревизии /C1
Обновление ПО (версия 3.0.0)
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DIR-300/A/D
D-Link DI-106
DI-106 D-Link DI-106
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DIR-615/GF/W
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
