Артикул: DWL-G132
D-Link DWL-G132
Рекомендованная замена - DWA-120
D-Link AirPlusXtreme G DWL-G132 представляет собой беспроводной USB-адаптер для настольных и портативных компьютеров. Устройство поддерживает стандарт 802.11g и обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с и до 108 Мбит/с при работе в Турбо-режиме. Беспроводной адаптер является отличным решением, обладающим расширенными функциями безопасности, простотой установки и обеспечивающим защиту инвестиций благодаря совместимости с оборудованием стандарта 802.11b.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с в Турбо-режиме Благодаря поддержке технологии D-Link 108G адаптер обеспечивает максимальную скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами серии D-Link AirPlusXtreme G. Если в сети имеются беспроводные устройства стандарта 802.11g не поддерживающие Турбо-режим, адаптер будет устанавливать соединение на скорости до 54 Мбит/с.
Защита инвестиций
Адаптер DWL-G132 обратно совместим с оборудованием стандарта 802.11b, позволяя сохранять соединение с существующим беспроводным оборудованием при постепенной модернизации сети к более высоким скоростям стандарта 802.11g. Адаптер может функционировать в режиме «точка-точка» (Ad-hoc) для непосредственного подключения к другим компьютерам, оборудованным беспроводными адаптерами, или в режиме «Инфраструктура» (Infrastructure), для подключения к другим устройствам через точку доступа.
Простота установки
В комплект поставки DWL-G132 входит интуитивно-понятная утилита, позволяющая обнаруживать и подключаться к находящимся поблизости беспроводным сетям. Помимо этого утилита позволяет создавать профили наиболее часто используемых сетей. Также с ее помощью можно включить поддержку WPA/WPA2 и аутентификацию 802.1х, для повышения безопасности сети.
Компактный дизайн и удобство размещения
Адаптер DWL-G132 можно подключить к порту USB компьютера непосредственно или через USB-удлинитель. Использование USB-удлинителя позволяет размещать адаптер в любом удобном месте, обеспечивающем наилучший прием сигнала. Благодаря компактному размеру и небольшому весу DWL-G132 идеально подходит для путешествий.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
    Интерфейс
    USB 2.0
    Управление доступом к среде
    CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
    От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
    Типы архитектуры сети
  • Режим Ad-hoc
  • Режим Инфраструктуры
    Рабочие каналы
    13 каналов
    Технологии модуляции
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM и OFDM
    (Пакетная скорость возникновения ошибки при передаче пакетов размером 1000 байт составляет 8%)
  • 11Мбит/с: -82dBm
  • 2Мбит/с: -87dBm
    (Пакетная скорость возникновения ошибки при передаче пакетов размером 1000 байт составляет 10%)
  • 54Мбит/с: -66dBm
  • 48Мбит/с: -69dBm
  • 36Мбит/с: -74dBm
  • 24Мбит/с: -78dBm
  • 18Мбит/с: -82dBm
  • 12Мбит/с: -84dBm
  • 9Мбит/с: -86dBm
  • 6Мбит/с: -88dBm
    +16dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с
    +15dBm для скоростей 54 и 48Мбит/с
    +16dBm для скорости 36 Мбит/с
    +17dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6Мбит/с
  • Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
  • WPA/WPA2 EAP, WPA/WPA2 PSK
  • Аутентификация 802.1x
    Встроенная внутренняя антенна
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 300 м
*На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
DWL-G132   Беспроводной USB 2.0 адаптер 2,4ГГц 802.11g
DWL-G132 Вид спереди
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DWL-5000AP
DWL-5000AP D-Link DWL-5000AP
D-Link DSH-C310/RFB
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DIR-853
DIR-853 D-Link DIR-853
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DWL-6600AP
DWL-6600AP D-Link DWL-6600AP
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DSR-500
DSR-500 D-Link DSR-500
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DSL-2740U/R1
