Артикул: DSL-2750U/B
D-Link DSL-2750U/B
USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-2750U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Настройка и управление Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2750U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• Порт ADSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• POWER • DSL • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN • WPS • USB
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Параметры
DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Типы подключения WAN
• 3G • PPPoA • PPPoE • IPoA • Статический IP / Динамический IP • Bridge
Сетевые функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • DMZ-зона • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Виртуальные серверы • Поддержка функции Port Triggering
VPN
• PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем1 • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G) • Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • USB-накопитель • Файловый браузер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Встроенный сервер Samba
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP • WPA/WPA2 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Поддержка гостевой беспроводной сети • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b 16,5 ~ 18,5 дБм   • 802.11g 13,5 ~ 16,5 дБм   • 802.11n 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
• 160 x 59 x 120 мм
• 240 г
• От 5% до 95% (без конденсата)
  1 Только для GSM USB-модемов.
DSL-2750U/B  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/Ethernet WAN и USB-портом
DSL-2750U/B Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DSL-2650U
DSL-2650U D-Link DSL-2650U
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
D-Link RSP-1000-48
D-Link DAS-4672
DAS-4672 D-Link DAS-4672
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DEM-410X
DEM-410X D-Link DEM-410X
D-Link DEM-340MG
DEM-340MG D-Link DEM-340MG
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
D-Link DES-121G
DES-121G D-Link DES-121G
D-Link DEM-432XT
DEM-432XT D-Link DEM-432XT
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
