Артикул: DMS-1100-10TP
D-Link DMS-1100-10TP, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор DMS-1100-10TP оснащен 8 портами 2.5GBase-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet данный коммутатор является идеальным решением для работы с беспроводными точками доступа 802.11ac Wave 2, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ обеспечивают соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети.
Легкая интеграция в существующую сеть и защита инвестиций
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с, используя кабели категории 5e, на расстояние до 100 м. Используя технологию IEEE 802.3bz, DMS-1100-10TP повышает эффективность существующей кабельной инфраструктуры, позволяет реализовать все преимущества беспроводных точек доступа 802.11ac Wave 2 и значительно увеличить полосу пропускания, сохраняя при этом инвестиции пользователя и соответствуя требованиям завтрашнего дня. Обратная совместимость со стандартом IEEE 802.3ab 1000Base-T обеспечивает легкую интеграцию данного коммутатора в существующую сеть Gigabit Ethernet.
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Помимо этого, коммутатор поддерживает функции диагностики кабеля и Loopback Detection, что позволяет администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типа неисправности кабеля.
Удобное управление
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant. Данная утилита обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DMS-1100-10TP также поддерживает программу D-View 7. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DMS-1100-10TP точки доступа и сетевые камеры, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Процессор
• Marvell 98DX3236 (800 МГц) • Microsemi PD69208 (PoE)
Оперативная память
• 256 МБ
• 128 МБ
• 8 портов 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE • 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power • Fan Error • Link/Activity/Speed (на порт) • Состояние PoE
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 2.5GBase-T
• Кат. 5e (макс. 100 м)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 80 Гбит/с
• 59,52 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
• Управление потоком    - 802.3x     - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с MLD Snooping)    - IGMP Snooping Querier    - IGMP Snooping Fast Leave • MLD Snooping    - MLD v1/v2 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с IGMP Snooping)    - MLD Snooping Querier    - MLD Snooping Fast Leave • Link Aggregation    - 802.1AX    - 802.3ad    - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу • Loopback Detection v4.07 • LLDP • LLDP-MED • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)    - G.8032 ERPS single ring    - Макс. 16 узлов на кольцо
• 802.1Q • VLAN на основе портов • Auto Surveillance VLAN 2.01 • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    - 4094 группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее)
• D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSLv3/TLS 1.2    - Поддержка IPv4/IPv6
OAM
• Trusted Host
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Мастер установки Smart Wizard • Утилита D-Link Network Assistant • SNTP • SNMP    - Поддержка v1/v2c • SNMP Trap • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • TFTP-клиент • D-Link Discovery Protocol (DDP) • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигурации • Ping
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Выключения индикаторов    - Определения статуса соединения    - Выключения портов    - Использования спящего режима    - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • PoE MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,43 кг
• От 100 до 240 В переменного тока
• 293,4 Вт (функция PoE включена) • 38,1 Вт (функция PoE выключена)
• 27,3 Вт
• 966,86 БТЕ/час
• 676 329
• При низкой скорости вентилятора: 42,1 дБ • При высокой скорости вентилятора: 50,1 дБ
• 3 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DMS-1100-10TP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 4 резиновые ножки • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • FCC • C-Tick • VCCI • BSMI • CCC
• cUL • CB • CE • CCC • BSMI
  1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.29280/23, срок действия до 22.01.2028
Декларация о соответствии в области связи на DMS-1100-10TP
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02982, срок действия до 07.02.2023
DMS-1100-10TP/A1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
DMS-1100-10TP/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.10.B018
D-Link DEM-410X
DEM-410X D-Link DEM-410X
D-Link 7200-2XG
7200-2XG D-Link 7200-2XG
D-Link DGS-1100-08PLV2
D-Link DGS-1210-20/FL
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DES–1252
DES–1252 D-Link DES–1252
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DGS-1016C
DGS-1016C D-Link DGS-1016C
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DGS-1024D/F1
D-Link DEM-CB100
DEM-CB100 D-Link DEM-CB100
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
D-Link DES-3200-28F/A
