Артикул: DGS-3130-30TS
D-Link DGS-3130-30TS, Коммутаторы
Управляемый L3 стекируемый1 коммутатор DGS-3130-30TS предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным гигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.   Надежность
Коммутатор DGS-3130-30TS предназначен для использования в сетях предприятий и Metro Ethernet, а также для пользователей, которым требуется высокий уровень сетевой безопасности и максимальная работоспособность. Коммутатор оснащен разъемом для подключения внешнего резервного источника питания DPS-500A2, что позволяет обеспечить непрерывную работу устройства. DGS-3130-30TS поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Кроме того, DGS-3130-30TS поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов DGS-3130-30TS позволяет воспользоваться функцией Dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.   Расширенные функции безопасности
Коммутатор DGS-3130-30TS поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.   Политики управления доступом
Коммутатор DGS-3130-30TS поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому узлу Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Microsoft® NAP (Network Access Protection), позволяющую пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.   Управление трафиком
DGS-3130-30TS предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки 2 уровня коммутатор DGS-3130-30TS реализует обработку IPTV-приложений. Функция IGMP/MLD Snooping на основе узла обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет многоадресные потоки в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки. 1При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 9. При физическом стекировании моделей DGS-3130-54TS/54S/54PS вес составляет 2 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 6. Возможно физическое стекирование моделей DGS-3130-30XX и DGS-3130-54XX, при котором учитывается и вес (максимум 12), и максимальное количество стекируемых устройств (9 юнитов).
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не
превышен максимальный вес (максимум 12). 2RPS не входит в комплект поставки.
  B1 A1
Процессор
• 1,25 ГГц
Оперативная память
• 2 ГБ • 1 ГБ
• 256 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T • 2 порта 10GBase-T • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band) • Порт USB 2.0 тип A
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • USB • RPS • Fan Error • Stack ID • MGMT
• Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A1
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 168 Гбит/с
• Store-and-forward
• 125 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Стекирование
• Виртуальное стекирование    - D-Link Single IP Management    - До 32 устройств в виртуальном стеке • Физическое стекирование2    - Полоса пропускания: до 80 Гбит/с    - До 9 устройств  в стеке2    - Кольцевая/линейная топология
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: до 16K записей • Управление потоком    - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Link Aggregation    - 802.1AX    - 802.3ad    - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - Фильтрация BPDU    - Root Guard (Restriction) • Loopback Detection • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика    - RSPAN • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)    - Топология single/multiple ring
• IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3    - Поддержка до 1024 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта    - Поддержка 128 статических многоадресных групп    - IGMP Snooping на VLAN    - p;- IGMP Snooping Querier    - Data Driven Learning    - Аутентификация IGMP    - IGMP Accounting    - Report suppression • MLD Snooping    - MLD v1/v2    - Поддержка до 1024 групп    - MLD Snooping Fast Leave на основе порта    - Поддержка 64 статических многоадресных групп    - MLD Snooping на VLAN    - MLD Snooping Querier    - MLD Proxy Reporting
• Группы VLAN: макс. 4K VLAN-групп • GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп • 802.1Q • VLAN на основе портов • 802.1v VLAN на основе протоколов • Voice VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN Translation • ISM VLAN • Asymmetric VLAN • Private VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q)    - Q-in-Q на основе портов    - Selective Q-in-Q
• 802.1p • 8 очередей на порт • Обработка очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR)    - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков    - Метка приоритета 802.1p    - Метка ToS/DSCP    - Управление полосой пропускания • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - VLAN ID    - Очередей приоритетов 802.1p    - MAC-адреса    - IPv4-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Порта TCP/UDP    - Содержимого пакета, определяемого пользователем3    - IPv6-адреса    - Класса IPv6-трафика    - Метки потока IPv6 • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)    - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с) • Три цвета маркировки  - CIR/PIR мин. шаг 8 Кбит/с    - trTCM, CBS/PBS    - srTCM, CBS/EBS • Управление перегрузками  - Weighted Random Early Detection (WRED)
• ACL на основе:    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта    - Содержимого пакета, определяемого пользователем3    - IPv6-адреса    - Метки потока IPv6    - Класса IPv6-трафика • Макс. кол-во записей ACL:    - Входящих: 2048    - Исходящих: 512 • ACL по расписанию • Фильтрация интерфейса CPU
• SSH v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security: до 64 MAC-адресов на порт • IP-MAC Port Binding • DHCP Snooping • Поддержка до 500 записей привязки • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • IPv6 ND Snooping • Функция DHCP Server Screening • Предотвращение атак ARP Spoofing    - Макс. количество записей: 64 • Предотвращение атак DoS • Защита от атак BPDU • Проверка ARP-пакетов • Проверка IP-пакетов
• Аутентификация 802.1X:    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Управление доступом на основе Web (WAC):    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Authentication Database Failover • Guest VLAN • Microsoft® NAP    - Поддержка 802.1X NAP    - Поддержка DHCP NAP • RADIUS Accounting • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+ • Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля (только для рев. A1)    - Выключения индикаторов    - Выключения портов    - Использования спящего режима
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM • D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • Telnet-клиент • TFTP-клиент • DNS-клиент • Защищенный FTP-сервер • ZModem • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • sFlow • RMON v1: поддержка 1,2, 3, 9 групп • RMON v2: поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • DHCP Auto-configuration • DHCP Relay • DHCP Client option 12 • DHCP Relay Option 18, 37, 82 • Файловая система Flash • PPPoE Circuit-ID insertion • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Мониторинг CPU • Команды отладки • SNTP • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Trusted Host • Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing) • ICMP v6 • DHCP-сервер
Функции 3 уровня
• Интерфейс IP: макс. 128 интерфейсов • ARP Proxy • IPv6 Neighbour Discovery (ND)
Маршрутизация 3 уровня
• Статическая маршрутизация    - Макс. кол-во записей IPv4: 512    - Макс. кол-во записей IPv6: 256 • RIP v1/v2/ng • OSPFv2/v3 • VRRP • VRRPv32 • Поддержка 1024 аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv62 • Поддержка до 4096 аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv62
Многоадресная рассылка 3 уровня
• IGMP v1/v2/v3 • PIM-SM • Фильтрация IGMP    - На основе порта    - На основе VLAN
Стандарты MIB
• RFC 1213 MIB II • RFC 4188 Bridge MIB • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 1757, 2819 RMON MIB • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 PING & TRACEROUTE MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1212 Concise MIB Definitions • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC 4022 MIB for TCP • RFC 4113 MIB for UDP • RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • RFC 2737 Entity MIB (version 2)
Стандарты RFC
• RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792, 2463, 4443 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture • RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function • RFC 2463, 4443 ICMPv6 • RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration • RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition • RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 • RFC 2460 IPv6 • RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6 • RFC 783 TFTP • RFC 2068 HTTP • RFC 1492 TACACS • RFC 2866 RADIUS Accounting • RFC 2474, 3260 DiffServ • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP • IPv6 Ready Logo Phase 2 • RFC 854 Telnet • RFC 951, 1542 BootP
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,2 кг • 2,98 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
• 30,36 Вт • 30,76 Вт
• 13,23 Вт • 23,2 Вт
• 103,59 БТЕ/час • 104,65 БТЕ/час
• 388 361 • 900 546
• При высокой скорости вентилятора: 47 дБ • При низкой скорости вентилятора: 39,7 дБ • При высокой скорости вентилятора: 52,5 дБ • При низкой скорости вентилятора: 33,5 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных гигабитных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• 1 вентилятор
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-3130-30TS • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке
SFP трансиверы
• DGS-712 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • 310GT • 311GT • 312GT2
SFP+ трансиверы
• DEM-410T • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-434XT • DEM-436XT-BXD • DEM-436XT-BXU • 410T • 431XT • 433XT • 436XT-BXD/20KM • 436XT-BXU/20KM • 436XT-BXD/40KM • 436XT-BXU/40KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S • DEM-CB300S • DEM-CB700S
Резервный источник питания
• DPS-500A • DPS-500DC/B
EMI
• FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC • RCM • BSMI • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC • RCM • BSMI • CCC
• CB • cUL • BSMI • CB • cUL • BSMI • CCC
1RPS не входит в комплект поставки. 2При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 9.
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также непревышен максимальный вес (максимум 12). 3Будет доступно в будущих версиях ПО.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-2-СПД-3143 на DGS-3130-30PS, DGS-3130-30S, DGS-3130-30TS, DGS-3130-54PS, DGS-3130-54S, DGS-3130-54TS
DGS-3130-30TS/B1A
Управляемый L3 коммутатор, стек1, 24x1000Base-T, 2x10GBase-T, 4x10GBase-X SFP+
210
211
310GT
311GT
312GT2
220T/20KM
220R/20KM
DEM-410T
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
410T
431XT
433XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
436XT-BXD/40КМ
436XT-BXU/40КМ
436XT-BXD/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
436XT-BXU/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Резервный источник питания3
DPS-500A
DPS-500DC/B
1При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 9.
При физическом стекировании моделей DGS-3130-54TS/54S/54PS вес составляет 2 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 6.
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не превышен максимальный вес (максимум 12). 2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 3Не входит в комплект поставки.
DGS-3130-30TS/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-3130-30TS/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии /B
Общее описание для ревизии /A
Программное обеспечение версии 2.B032
2.B032
1. Исправлена проблема с конфигурированием интерфейса MGMT
2.B031
1. Исправлена проблема с port base Mac_auth
2. Исправлена проблема с получением IP, при включеном mac authentication
3. Исправлена проблема с работой DHCP
Программное обеспечение версии 2.B030
Программное обеспечение версии 1.21.T007 для ревизии А
MIB-файл для ревизии /B
MIB-файл для ревизии /A
Краткое руководство по установке для ревизии /B
Краткое руководство по установке для ревизии /A
Руководство пользователя (CLI) (RU) для ревизии /B
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии /A
Руководство пользователя (CLI) (EN) для ревизии /A
Руководство пользователя (CLI) (RU) для ревизии /A
D-Link DGS-1500-28P
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DGS-1510-28LP/ME
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link D-View 5.1
D-View 5.1 D-Link D-View 5.1
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DGS-1210-52
D-Link DSL-2540U/BRU/C
D-Link DES-3200-26
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DES-6003
DES-6003 D-Link DES-6003
