Артикул: DGS-1100-24P
D-Link DGS-1100-24P
Рекомендованная замена - DGS-1100-24PV2
Коммутатор DGS-1100-24Р представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.    Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-24Р соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.    Простое управление Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удаленного управления сетью на уровне портов.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-24Р сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет.   Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей  Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.    Поддержка РоЕ Коммутатор DGS-1100-24P поддерживает РоЕ, что значительно упрощает установку IP-камер, телефонов VoIP и точек доступа. В случае, когда подключаемое устройство поддерживает РоЕ, оно может получать питание непосредственно от коммутатора, так как DGS-1100-24P соответствует стандарту 802.3af/802.3at PoE c общим бюджетом мощности 100 Вт. Порты Gigabit Ethernet обеспечивают максимально возможную скорость для предоставления пользователям услуг цифрового телевидения.
Аппаратная версия • B1, B2
Интерфейсы • 12 портов 10/100/1000Base-T • 12 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ
Стандарты и протоколы • IEEE 802.3  • IEEE 802.3u  • IEEE 802.3ab
• IEEE802.3af/802.3at (порты 1-12) • IEEE 802.3az  • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с)
Коммутационная матрица • 48 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов • 35,71 Mpps
Таблица MAC-адресов • 8K записей
Буфер пакетов • 512 КБ
Flash-память • 8 МБ
РоЕ
Стандарт РоЕ • 802.3af/802.3at
Порты с поддержкой РоЕ • Порты 1-12
Бюджет мощности РоЕ • 100 Вт (макс. 30 Вт на порт РоЕ)
VLAN • VLAN на основе порта • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN (до 8 устройств) • Управляющий VLAN  • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    • Поддержка 128 статических групп VLAN    • Макс. количество VID: 4094
Функции 2 уровня • Управление потоком     • 802.3x    • Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт  • IGMP Snooping    • IGMP v1/v2/v3 Snooping    • Поддержка 64 групп    • IGMP Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation:    • Макс. 8 групп на устройство, 8 портов на группу • Функция Loopback Detection  • Диагностика кабеля • LLDP • Зеркалирование портов    • One-to-One    • Many-to-One • Статистика    • Tx Ok    • Tx Error    • Rx Ok    • Rx Error • Spanning Tree Protocol    • 802.1D STP    • 802.1w RSTP
Качество обслуживания (QoS) • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей    • Strict    • Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания на основе порта    • Входящий: значения 8/16/32/64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с    • Исходящий: значения 64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с
Безопасность • D-Link Safeguard • Traffic Segmentation • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSL
Управление • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Утилита D-Link Network Assistant
Технология D-Link Green • Снижение энергопотребления за счет:    • Статуса соединения    • Выключения индикаторов    • Выключения портов    • Гибернации  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты MIB/RFC • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • 802.1p MIB RFC4363 • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC 951 BootP Client • RFC 1542 BootP/DHCP client • RFC 4363 802.1p • RFC 2236 IGMP Snooping
Размеры • 280 x 230 x 44 мм
Вес • 2,15 кг
Питание • От 100 до 240 В переменного тока • Внутренний адаптер питания, 50~60 Гц
Потребляемая мощность • Режим Standby    • 12,94 Вт • Максимальная потребляемая мощность    • 128,3 Вт (РоЕ включено)    • 21,24 Вт (РоЕ выключено)
Тепловыделение • 437,85 БТЕ/час
MTBF (часы) • 563 292
Уровень шума • 44,5 dB
Система вентиляции • 1 вентилятор
• 1 коммутатор D-Link  • 1 кабель питания  • 4 резиновые ножки  • Винты и 2 кронштейна для монтажа в стойку  • 1 набор для заземления  • 1 краткое руководство по установке на нескольких языках
Сертификаты • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • C-Tick • BSMI • CCC  • cUL • CE LVD • CB
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-24P
DGS-1100-24P/B   Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100/1000Base-T (12 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 100 Вт)
DGS-1100-24P/B Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.01.B063 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 1.01.B061 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B058 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B044 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B036 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B033 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B029 для ревизии B
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DGS-1210-28XS/ME
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DGS-1100-26MP/B1
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DEM-315GT
DEM-315GT D-Link DEM-315GT
D-Link DGS-3000-28XMP
D-Link DSL-2640U/RA
D-Link DIS-100G-5W
D-Link DEM-CB300QXS
D-Link DGS-1210-26/FL
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DSL-2650U/BRU/D2
D-Link DGS-3212SR
DGS-3212SR D-Link DGS-3212SR
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DGS-1500-28P
