Артикул: DGS-1100-16
D-Link DGS-1100-16
Рекомендованная замена - DGS-1100-16V2
Коммутатор DGS-1100-16 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-16 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.     Простое управление
Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает управление с помощью утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удаленного управления сетью на уровне портов.    Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-16 сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля. 1Для DGS-1100-16 2Для DGS-1100-16/В
  DGS-1100-16/A
DGS-1100-16/В
16 портов 10/100/1000Base-T
Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
32
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps
23.81
Таблица MAC-адресов
8K
448 КБ  512 КБ
2 МБ 8 МБ
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP  +
802.1w RSTP  +
802.1s MSTP
Фильтрация BPDU
Root restriction
Link Aggregation  802.3ad
Макс. 8 групп
8 портов на группу
Статическое агрегирование
Макс. 8 групп
2-4 порта на группу
Зеркалирование портов
1 группа
One-to-One + +
Many-to-One   + +
LLDP
Диагностика кабеля
IGMP Snooping
32 группы 64 группы
IGMP v1,v2  + +
IGMP v3 awareness +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
Report Suppression
MLD Snooping
802.1Q Tagged VLAN
32 группы 128 групп
VLAN на основе порта
Asymmetric VLAN
Surveillance VLAN
Management VLAN
Voice VLAN + До 8 устройств
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
входящий/ исходящий трафик
На основе порта  с шагом
64 Кбит/с
Входящий: значения 8/16/32/64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с
Исходящий: значения 64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority  + +
Strict + WRR
CoS на основе порта коммутатора
SSH
SSL
Статические MAC-адреса
128 64
Port Security
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
Сегментация трафика
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
DHCP Snooping
D-Link Safeguard Engine
DHCP Server Screening
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS
TLS
Web-интерфейс
Утилита SmartConsole
Технология D-Link Green 3.0
Экономия энергии
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
RoHS 6
280 x 180 x 44 мм
Ширина
11”
Высота
1U
988 205 2 827 541
0 dB
38,52 БТЕ/час 31,77 БТЕ/час
Питание на входе
11,29 Вт  9,31 Вт
Пассивная
Температура хранения
от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 50 °C  от -5 до 50 °C
Влажность,
без конденсата
от 10% до 95%  от 0% до 95%
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick  FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-16
DGS-1100-16/B  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 16 портами 10/100/1000Base-T
DGS-1100-16/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1100-16/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Общее описание для ревизии A
Программное обеспечение версии 1.01.B063 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 1.01.B061 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.10.B020 для ревизии A
Программное обеспечение версии 1.01.B044 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.10.B019 для ревизии A
Программное обеспечение версии 1.01.B036 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B033 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.B15 для ревизии A
Программное обеспечение версии 1.01.B029 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.018 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.10.016 для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии A
Руководство пользователя для ревизии A
D-Link DEM-X70CX-1591
DEM-X70CX-1591 D-Link DEM-X70CX-1591
D-Link DGS-3420-28PC
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DEM-X70CX-1531
D-Link DES-7206DC
DES-7206DC D-Link DES-7206DC
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DES-1024A/B
D-Link DGS-1008D/H1
D-Link DGS-3000-28L
D-Link DES-3200-52P
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DGS-1008D/I2
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DGS-1008TL
DGS-1008TL D-Link DGS-1008TL
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DES-1008FR/PRO
