Артикул: DGS-1100-08PD
D-Link DGS-1100-08PD, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор DGS-1100-08PD является идеальным решением для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. DGS-1100-08PD поддерживает питание по PoE, что позволяет размещать коммутатор в местах, где нет электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Каждая модель поставляется в компактном настольном металлическом корпусе, оснащенном пассивной системой вентиляции для бесшумной работы. Функции управления, диагностики и устранения проблем, а также технологии сохранения энергии позволяют использовать DGS-1100-08PD для решения различных задач.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-08PD соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутаторы серии DGS-1100 поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-08PD поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита для управления позволяет обнаружить коммутаторы серии Smart от D-Link в одном и том же сегменте сети L2, что обеспечивает легкую первоначальную установку коммутаторов. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. С помощью Web-интерфейса становится возможным управление коммутатором вплоть до уровня порта. Интерфейс доступен с Web-браузера, что дает возможность контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08PD поддерживает Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Благодаря этому для трафика выделяется отдельный VLAN с большим приоритетом, позволяя разделить трафик видеонаблюдения от остальной сети. Это гарантирует безопасность сети и высокое качество видео, сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания на основе порта для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или максимального приоритета.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08PD поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08PD поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Процессор
• RTL8380M (500 МГц)
Оперативная память
• 128 Кб
• 32 Мб
Версия аппаратного обеспечения
• B1
• 8 портов 10/100/1000Base-T (1 PD-порт с поддержкой питания по PoE)
Функции портов
• Соответствие IEEE 802.3 • Соответствие IEEE 802.3u • Соответствие IEEE 802.3ab • Соответствие IEEE 802.3af • Соответствие IEEE 802.3az • Поддержка управления потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автосогласование • Поддержка режима полу-/полного дуплекса • Поддержка ручной/автоматической настройки MDI/MDIX
• 16 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов
• 11,9 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 8 К записей
• 4,1 Мб
• 32 Мб
Размеры (Д х Ш х В)
• 171 х 98 х 27,5 мм
• 0,45 кг
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки для ревизии DGS-1100-08PD/B1B)    - вход 100-240 В / 50-60 Гц    - выход 12 В / 1 А, диаметр разъема 3,7 мм • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 1,97 Вт
• 4,72 Вт
• 648 153
• 0 dB(A)
• 52 БТЕ/час
Вентиляторы
• Пассивная система вентиляции
Рабочая температура
• От 0 до 40 °С
Температура хранения
• От -40 до 70 °С
Влажность при эксплуатации
• От 0 до 90% (без конденсата)
Влажность при хранении
• От 0 до 95% (без конденсата)
EMI
• FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI, CCC
• cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
• VLAN на основе порта • 802.1Q tagged VLAN • Surveillance VLAN • Voice VLAN • Management VLAN • Группы VLAN    - Поддержка 32 статических групп VLAN    - Макс. VID:4094 • Asymmetric VLAN
• Управление потоком    - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9216 байт • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 Snooping    - Поддержка 128 групп • Статическое агрегирование    - 2 группы • Loopback Detection • Диагностика кабеля • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error
• 802.1p • 4 очереди на порт • Механизм обработки очередей:    - Strict Priority (SP)    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (ограничение скорости: входящее/исходящее 16 Кбит/с) • DSCP
• Статический MAC-адрес    - До 32 записей •  Сегментация трафика • Управление широковещательным/многоадресным/неизвестным одноадресным штормом • Port Security
• Web-интерфейс (поддержка доступа IPv4/IPv6) • Утилита D-Link Network Assistant (DNA)
Технология Green
• Соответствие RoHS 6 • Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • IEEE 802.1p • RFC2236, IGMP Snooping • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention
• Коммутатор DGS-1100-08PD • Адаптер питания (только для ревизии DGS-1100-08PD/B1A) • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-08PD
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04267/20, срок действия до 08.12.2025
DGS-1100-08PD/B1B Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 7х1000Base-T, 1x1000Base-T с поддержкой питания по PoE (адаптер питания не входит в комплект поставки)
DGS-1100-08PD/B Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.B010
Программное обеспечение версии 1.B008
Программное обеспечение версии 1.B007
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DES-1228/ME
D-Link DGS-1005D/B
D-Link DEM-330T/E1
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DIS-100E-5W
DIS-100E-5W D-Link DIS-100E-5W
D-Link DGS-3627G_RFB
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
D-Link DCS-33-3
DCS-33-3 D-Link DCS-33-3
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
