Артикул: DGS-1026MP
D-Link DGS-1026MP, Power over Ethernet
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS).   Power over Ethernet
24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах.   Возможность расширения сети
Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1026MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.   Простая установка
Коммутатор DGS-1026MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность, надежность и простоту эксплуатации, DGS-1026MP станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети.
  B1
A1
Интерфейсы • 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
Индикаторы • Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) • Power Fail/Power OK (на порт PoE)
Кнопки • Кнопка LED Mode
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Коммутационная матрица • 52 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 38,69 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов • 8K записей
Буфер пакетов • 512 КБ
PoE
Порты с поддержкой PoE • Порты 1-24
Бюджет мощности PoE • 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 440 x 267 x 44 мм • 440 x 250,4 x 44 мм
Вес • 3,95 кг • 3,1 кг
Питание • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность • В режиме ожидания:    - 100 В: 18,45 Вт    - 240 В: 18,28 Вт • Максимальная потребляемая мощность:    - 463,76 Вт (функция PoE включена)    - 28,86 Вт (функция PoE выключена) • В режиме ожидания:  - 100 В: 18,35 Вт  - 240 В: 18,25 Вт • Максимальная потребляемая мощность:  - 444,1 Вт (функция PoE включена)  - 82,1 Вт (функция PoE выключена)
Тепловыделение • 463,37 Вт (1 582 БТЕ/час) • 443,74 Вт (1 515 БТЕ/час)
Максимальный уровень шума • 51,9 дБ • 49,4 дБ
MTBF (часы) • 495 630 • 205 975
Система вентиляции • 2 вентилятора Smart
Комплект поставки • Коммутатор DGS-1026MP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Коммутатор DGS-1026MP • Кабель питания • 2 заглушки для SFP-разъема • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы • DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-330T/3KM • DEM-330R/3KM • DEM-331T/40KM • DEM-331R/40KM • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM
Сертификаты • FCC • VCCI • CE • FCC Class A • CE • CCC • RoHS • VCCI • BSMI • RCM
Безопасность • CB • UL • LVD • UL/CSA 60950-1 • EN 60950-1 • IEC 60950-1
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1026MP
DGS-1026MP/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1026MP/B Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1026MP/A Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Общее описание для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии A
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DGS-1224T
DGS-1224T D-Link DGS-1224T
D-Link DES-3200-28P
D-Link DGS-3130-30PS
D-Link DES-1100-26
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DGS-1100-10/ME
D-Link DIS-S310LX
DIS-S310LX D-Link DIS-S310LX
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DGS-1248T
DGS-1248T D-Link DGS-1248T
D-Link DES-1050G/B
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
D-Link DES-3250TG
DES-3250TG D-Link DES-3250TG
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DHN-2216
DHN-2216 D-Link DHN-2216
