Артикул: DFE-570TX
D-Link DFE-570TX
Большая производительность
Этот 4-х портовый адаптер обеспечивает очень высокую скорость соединения между сервером и коммутатором. С множеством выделенных полос пропускания, разделением нагрузки и обеспечением отказоустойчивости данное устройство наиболее подходит для обеспечения требуемой полосы пропускания при использовании приложений в архитектуре "клиент/сервер".
Передача в режиме Bus Master
Адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая пропускную способность мультимегабит в секунду, используя минимум обращений к центральному процессору. Работает на частоте шины PCI 33Мгц, независимо от частоты сети, каждый из 4 портов имеет свой собственный МАС адрес, и независимо от других портов работает с памятью, не загружая при этом центральный процессор.
4-х портовый транк
Каждый из 4-х портов может установить независимое соединение с коммутатором. Когда все четыре порта подключены к коммутатору, получается 800Мбит/с транк (4 Fast Ethernet порта в полнодуплексном режиме), позволяющий одновременное подключение нескольких высокопроизводительных рабочих станций к серверу.
Поддержка 10/100 Мбит/с и полно/полудуплекса на каждом порту
Все 4 порта независимо поддерживают стандарт IEEE 802.3u, каждый порт самостоятельно определяет скорость передачи – 10/100 Мбит/с, среду передачи 10Base-T/100Base-TX, режим передачи - полнодуплексный и полудуплексный. Это дает пользователю максимальную гибкость в организации линий с различной скоростью и различными способами передачи на каждом из портов.
Управление по SNMP
Наличие поддержки SNMP MIB, позволяет администратору следить за трафиком, проходящим через сервер, и осуществлять другие задачи управления, такие, как контроль доступа, безопасность, защиту и т.п. Поддерживаются платформы D-Link D-View, HP OpenView и другие.
Распределение нагрузки и отказоустойчивость
Пользователь может настроить каждый порт как "активный" (режим разделения нагрузки) или зарезервировать некоторые порты для обеспечения отказоустойчивости (режим восстановления). Разделение нагрузки распределяет трафик через активные сегменты, а режим восстановления (в случае потери связи, ожидающий порт может восстановить эту связь) обеспечивает бесперебойную связь между сервером и коммутатором. Адаптер поставляется с конфигурационным программным обеспечением, позволяющим пользователю настраивать различные режимы работы.
  • 4 10/100 Мбит/с порта с независимыми MAC адресами
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX
  • стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.1
  • Полнодуплексный/полудуплексный режим на порт
  • 32-bit PCI bus master
  • Мост PCI-PCI на карте
  • 800 Мбит/с транк между сервером и коммутатором
  • Возможность распределения нагрузки на каждый порт
  • Встроенный SNMP MIB
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, C-Tick
DFE-570TX:  4 NWAY 10BASE-T/100BASE-TX интерфейс
DFE-570TX Вид спереди
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DGE-528T
DGE-528T D-Link DGE-528T
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DFE-560FX
DFE-560FX D-Link DFE-560FX
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
