Артикул: DES-3200-28/ME/C
D-Link DES-3200-28/ME/C
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и  необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.   Безопасность и надежность  Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.   Отказоустойчивость/высокая производительность Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.   Управление трафиком и полосой пропускания Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.   Многоадресная рассылка Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.   IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.   OAM Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.   Функции управления Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS). Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.   Поддержка IPv6 Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
Аппаратная версия C1   Размер Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U   Интерфейс • 24 порта 10/100BASE-TX
• 2 порта 100/1000 SFP • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP   Консольный порт RJ-45   Производительность • Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с • Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps • Размер таблицы MAC-адресов: 16K • SDRAM для CPU: 128 Мб DDR2 • Буфер пакетов: 1,5 Мб • Flash-память: 32 Мб • Jumbo-фрейм: 12 Кб   Индикаторы • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт)   Программное обеспечение Стекирование • Виртуальное стекирование D-Link Single IP Management • Объединение в виртуальный стек до 32 устройств   Функции 2 уровня • Таблица МАС-адресов: 16К • Управление потоком   - Управление потоком 802.3x   - Предотвращение блокировки HOL • Размер Jumbo-фреймов до 12К байт • Spanning Tree протоколы   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP • Фильтрация BPDU • Root Restriction • Loopback Detection • Агрегирование каналов   - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad   - Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу • Зеркалирование портов   - Поддержка 1 группы зеркалирования   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)   - Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)   - L2 Protocol Tunneling (L2PT)   Многоадресная рассылка 2 уровня • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2 snooping, IGMP v3 awareness   - Поддержка 1024 групп   - IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста   - Report Suppression • MLD Snooping   - MLD v1, MLD v2 awareness   - Поддержка 1 K групп   - MLD Snooping на основе хоста   - Fast Leave • IGMP Authentication • IGMP/MLD Proxy Reporting   VLAN • 802.1Q VLAN • Группы VLAN   - Макс. 4K VLAN • VLAN на основе порта • VLAN на основе MAC-адресов • GVRP • 802.1v VLAN на основе протокола • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   - Q-in-Q Selective • ISM VLAN • VLAN Translation • Voice VLAN   Функции 3 уровня  • IPv6 Neighbor Discovery (ND)   Качество обслуживания (QoS) • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)   - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)   - Для выходной очереди (с шагом до 8 Кбит/с) • 8 очередей на порт • DSCP • 802.1p • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   - Strict + WRR • Три цвета маркировки   - trTCM   - srTCM
Качество обслуживания (QoS) • CoS на основе:   - Порта коммутатора   - Очереди приоритетов 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether type   - TOS   - DSCP   - Типа протокола   - Порта TCP/UDP   - Класса трафика IPv6   - Метки потока IPv6   - Содержимого пакета, определяемого пользователем • Поддержка следующих действий для потоков   - Установка тегов приоритетов 802.1p   - Добавление тега TOS/DSCP   - Статистика потока   Списки управления доступом (ACL) • До 1024 правил доступа • ACL на основе   - Порта коммутатора   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - Ether type   - IPv4/IPv6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера порта TCP/UDP   - Класса трафика IPv6   - Метки потока IPv6   - Содержимого пакета, определяемого пользователем • ACL на основе времени • Статистика ACL • CPU interface filtering   Безопасность • SSH v1, v2 • SSL v1, v2, v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB)   - Проверка пакетов ARP   - Проверка пакетов IP   - DHCP Snooping • D-Link Safeguard Engine • Защита от несанкционированных DHCP серверов • Фильтрация DHCP клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • Предотвращение атак DoS • L3 Control Packet Filtering   AAA • 802.1X   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста   - Динамическое назначение VLAN • Динамическое назначение политик: VLAN, ACL или QoS • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста • Управление доступом на основе Web (WAC)1   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста • Microsoft® NAP(IPv4/v61)   - Поддержка 802.1X NAP   - Поддержка DHCP NAP • Гостевой VLAN • RADIUS Accounting • RADIUS (IPv4/v61) • TACACS • TACACS+ • XTACACS+ • Управление с доверенных хостов (Trusted Host)   OAM • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)   DDM (Digital Diagnostics Monitoring)       Да   Технология Green • D-Link Green 3.0: функция энергосбережения   - Выключение индикаторов1   - Выключение питания портов1   - Спящий режим1 • Энергосбережение за счет PoE на основе времени (в случае модели с поддержкой PoE)   Управление • Web-интерфейс (поддержка IPv4) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP-клиент (IPv4) • FTP-клиент (IPv4) • Zmodem • Журналирование вводимых команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • RMON v2   - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • 802.1AB • LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4)   Управление • DHCP Option 12
DES-3200-28/ME/C  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DV-600S   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
DES-3200-28/ME/C/C Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DES-6300
DES-6300 D-Link DES-6300
D-Link DGS-1008D/I2
D-Link DGS-3200-16
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DGS-1210-12TS/ME
D-Link DGS-1510-20L/ME
D-Link DGS-1100-24/ME
D-Link DSL-2540U/BRU/C
D-Link DES-3200-26
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DES-6003
DES-6003 D-Link DES-6003
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
