Артикул: DAP-1360U
D-Link DAP-1360U
Беспроводной интерфейс Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть точки доступа одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам точки доступа, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети в режиме маршрутизатора позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети точки доступа.   Режим точки доступа Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору. Режим маршрутизатора Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Функция «клиент» Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP. Безопасность В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление Для настройки точки доступа DAP-1360U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Мастер настройки позволяет подключить DAP-1360U к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DAP-1360 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.   Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
Процессор
• RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память
• 32 MБ, SDRAM
• 4 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание • Беспроводная сеть • WPS • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи • Разъем RP-SMA
Схема MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент, WDS) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта точки доступа
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • WDS • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 HT40 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15
Схемы модуляции
Антенны
• ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB03N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT-SP (только с внешними антеннами) • ANT-SP (только с внешними антеннами)
• 174 x 115 x 30 мм
• 248 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Точка доступа DAP-1360U • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель • Две съемные антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DAP-1360U/A1A
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 2x100Base-TX, съемные антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-0802C
Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
ANT24-1201
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1400N
ANT70-1800
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB03N*
Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N*
Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N*
Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SP*
*Только с внешними антеннами.
DAP-1360U/ A1 / F1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание (RU)
Обновление ПО версия 3.0.1 для DAP-1360U аппаратной версии F1A и A1A от 15.11.2018
Обновление ПО версия 3.0.0 для DAP-1360U аппаратной версии F1A и A1A от 30.05.2017
Обновление ПО версия 2.5.5 для DAP-1360U от 18.05.2015
Руководство пользователя (RU) для версии ПО 3.0.1
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DAP-1610
DAP-1610 D-Link DAP-1610
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DAP-2330
DAP-2330 D-Link DAP-2330
D-Link DWL-AG132
DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
D-Link DAP-1522
DAP-1522 D-Link DAP-1522
D-Link DWL-5000AP
DWL-5000AP D-Link DWL-5000AP
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DSR-500
DSR-500 D-Link DSR-500
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
