Кабель-переходник ANT24-CB01N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Jack и RP-SMA Plug и позволяет подключить внешнюю антенну к беспроводному устройству, предназначенному для работы внутри помещений. Данный кабель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB01N составляет 50 Ом. Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель-переходник ANT24-CB01N позволяет подключить внешнюю антенну, оснащенную разъемом N Plug, к беспроводному устройству, предназначенному для работы внутри помещений и оснащенному разъемом RP-SMA Jack. Данный кабель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C) ANT24-CB01N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
| Основные характеристики | |
| Тип кабеля | • LMR-200 |
| Разъемы | • N Jack и RP-SMA Plug |
| Диапазон частот | • 2,4 ГГц • 5 ГГц |
| Сопротивление | • 50 Ом |
| Оболочка кабеля | • Черный полиэтилен |
| Физические параметры | |
| Длина кабеля | • 0,5 м |
| Минимальный радиус изгиба | • 12,7 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Использование | • В помещении / Вне помещения |
| Рабочая температура | • От -40 до 85 °C |
| Комплект поставки | |
| • Кабель-переходник ANT24-CB01N | |
| Совместимое оборудование | |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L* • DIR-806A* • DSR-250N* • DSR-500AC* • DSR-1000N* • DSR-1000AC* * Только с внешними антеннами. |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U* • DAP-2310* • DAP-2360* • DAP-2695* • DAP-3860* • DWL-8710AP* * Только с внешними антеннами. |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-137* • DWA-525* • DWA-548* • DWA-582* * Только с внешними антеннами. |
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1800 |
| Модуль грозозащиты | • ANT-SP • ANT70-SP |
ANT24-CB01N/LMR2/A1A
Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L* • DWM-321D* • DWM-321* • DWM-312W* |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U* • DAP-2695* • DWL-6720AP* |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-137* • DWA-172* • DWA-185* • DWA-548* • DWA-582* • DWA-X582* |
| Модуль грозозащиты | • ANT-SP |
ANT24-CB01N/Ax
Вид спереди
Общее описание (RU)Краткое руководство по установке
